• poner maneta de antiniebla delantero
 #532427  por jaimeleon
hola le puesto antiniebla delantero a mi saxito y me an regalado la maneta para ponerlo como si fuera todo orijinal mi pregunta es donde tengo que conectar los cables .si puede ser detallada mente gracias
 #532661  por CANTABRO
yo no me complicaria tanto con el mando... ponte un cableao con boton de esos de palanquita como tengo yo, facil sencillo y para toda la familia xD
 #533889  por borja55
sino ponle un interruptor como el de los AX para los antinieblas delanteros , yo tube un AX y tenis un boton luminoso en el lado izquierdo debajo del volante , donde esta el regulador de altura de las luces , si no dispones de reostato de iliminacion del cuadro , puede aprovechar el hueco que trae para ello que esta tapado por un platico , como la defensa.
