• bobinas encendido validas para saxo 16v
 #532444  por nieto4
que bobinas de encendido valdrian para el saxo 16v,se que valen las del xsara,pero las del c2 vts,berlingo 1.6 16v, c4 1.6 16v,207 1.6 16v valdrian? un salugo gracias de antemano
 #532479  por alejandrocas
si es fase 2 con conector gris valen la de cualquier motor psa 16v de conector gris
 #532489  por A.Alvarez
nieto4 escribió:Te refieres a cambiar el conctor mio por el de un fase 2?
No. Es cambiar dos cables (A pasa a ser B y B pasa a ser A). El conector se queda igual, que por esa ranura de diferencia te conecta igual.
O si tienes el conector pues cambiarlo directamente.
 #532490  por nieto4
El conector del mio es diferente que los del fase 2 por que no me conecta el del fase dos tiene una ranura mas que la del mio entonces iria el cableado igual?
 #532501  por A.Alvarez
nieto4 escribió:El conector del mio es diferente que los del fase 2 por que no me conecta el del fase dos tiene una ranura mas que la del mio entonces iria el cableado igual?
Ya te lo explico por mp.
 #594919  por Rubio
Renuevo el tema, para el saxo 16v fase dos valdria la bobina de cualquier psa 1.6 16v de clavija gris. Gracias
