• problema de embrague?
 #533702  por albertomuñoz
lo tenia abierto pero se borro por el problema del foro
bueno pues cuando arranco el coche me suena un chirrido y al poco se le quita.si levanto el pedal de embrague tambien deja de sonar y segun dices es el collarin del embrague o el cojinete de empuje no lo se seguro.¿vosotros que opinais?
de ser eso hay que cambiar embrague entero??
 #533715  por abel_gti
Prueba a tensar...pero vamos eso me paso a mi y es el collarin que ta muriendo....
 #533720  por GomeZSounD2
abel_gti escribió:Prueba a tensar...pero vamos eso me paso a mi y es el collarin que ta muriendo....
+1 poipu3
 #533899  por albertomuñoz
y como lo puedo tensar??
es decir ¿¿como se tensa??cambiara el tacto del embrague?
 #533904  por GomeZSounD2
albertomuñoz escribió:y como lo puedo tensar??
Para tensarlo seria util una foto para decirte el sitio concreto, a ver si alguien tiene alguna por ahi y la sube. de momento solo puedo decirte, que donde esta la caja de cambios el empujador que hay mas arriba veras que tiene un cable que se mete para dentro ( vaya tonteria) se trata de enroscarle la tuerca y sacar un poco mas el cable, esta cerca de la bateria, es que no se explicarte como, soy el menos indicado jaja.
Embragara antes, eso si.
