• semibaquets
 #537132  por alvarope
buenas gente, una dudilla que tengo, quiero meterle unos semibaquets al saxete es un fase 2 del 2000, segun tengo entendido los airbag van conectados a los asientos o al dispositivo de los cinturones , sabeis como esta el tema para anularlo?
1 saludo y gracias
 #537140  por GomeZSounD2
Tiene airbag en los asientos?? fgfgfgfsdfs
 #537184  por Albertinik
Lo que esta conectado del asiento a la centralita del airbag, son los pretensores de los asientos, de manera que si te das un golpe y salta el airbag, los pirotecnicos que van dentro, saltan y acortan el cinturon unos centimetros para tu seguridad.
Si pones unos semibaquets deberas poner los pretensores de tus asientos de serie en los semis, con su cable y todo.
Hay un brico en la seccion correspondiente
