• el coche se sigue apagando y no se por que
 #541738  por xandre13
hola buenas..queria saber si alguno me puede solucionar el problema tng un saxo vts 8v del 99 y se me qeda sin fuerza (normalmente al reducir)hasta que se apaga el motor y luego no arranca y m salta el fallo de motor en el panel llamo a la grua y ya cuando le apetece vuelve a arrancar me a pasado varias veces alguien me podria decir algo sobre esto?alguna solucion?gracias.. y alguien me puede explicar como se cambia la bomba de la gasolina?
 #541740  por WISPER
ya que no me hiciste caso en el otro post te lo doy mascadito, http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=21&t=38526 ai tienes como desmontar una bomba de gasolina, de nada.
 #541751  por Texe91
WISPER16V escribió:ya que no me hiciste caso en el otro post te lo doy mascadito, http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=21&t=38526 ai tienes como desmontar una bomba de gasolina, de nada.
xD
 #542201  por xandre13
Muchas gracias wisper simplemente esq no me se manejar con el paso del tiempo ire aprendiendo un saludo
