Buenas os traigo un brico-chorra pero al menos solucionaremos el ruido que hace el maletero al coger baches etc..
Como veis el perno donde engancha el cierre del maletero esta desgastado visiblemente.
aqui se aprecia mejor.
Para sacarlo no tiene misterio sacar los dos tornillos de 10mm que lleva.
Una vez fuera cortamos el plastico del perno y lo dejamos en el hierro solo. Cogemos (en mi caso dos tubos de tecalan) y ponemos uno del mismo diametro haciendole un corte a lo largo y metiendolo en el perno, y metemos otro de mas diametro (asi queda mas justo el cierre) y el resultado es este. y ya de paso le di una manita de pintura.
Ahora mismo e estado en el terreno y con los baches y tal da alegria no suena nada.
un saludo, espero que os sirva de algo el brico.
