• Colector admision 8v
 #548646  por kalimooxo
Hola tengo un saxo 1.6 8v del 99, que hay que apartar o quitar, para poder sacar el colector de admision entero?
Gracias
 #548666  por WISPER
Tienes que soltar el tramo que esta justo debajo del colector. quitar la chapa que tapa los colectores y ale.
 #548679  por kalimooxo
WISPER16V escribió:Tienes que soltar el tramo que esta justo debajo del colector. quitar la chapa que tapa los colectores y ale.
es un fase 1, no hay que quitar las bobinas e inyectores que estan por medio? pk los tornillos del medio quedan tapados y nose como llegar.
Gracias
 #548680  por WISPER
ostias, perdona tio crei que hablabas del de escape. para quitarlo no tienes que quitar la bobina, solo soltar los tubos de la valvula de ralenti que va debajo y alguna que otra conexion mas. soltar la rampa de inyectores, todos los conectores de la mariposa etc..
