El saxo no arranca no reconoce el codigo :( Solucionado :)
MensajePublicado:12 Dic 2012, 14:37
por WISPER
Empezamos bien el dia, hace un momento fui a arrancar el coche, lo tipico de estos coches con codigo, pones contacto , se enciende el teclado con la luz roja y tecleas el numero y se pone verde. pues nada le pongo el codigo y no lo reconoce se pone a pitar (como cuando te equivocas) y no hay manera, alguna idea? gracias.
Re: El saxo no arranca no reconoce el codigo :(
MensajePublicado:12 Dic 2012, 14:53
por marti2
anular el codigo o probar otro teclado
pitufinho escribió:pones contacto. metes el cocdigo, arrancas el coche
con el coche arrancado desenchufas el teclado y apagas y vuelves encender el coche rapido. y listo. ya esta.
MensajePublicado:12 Dic 2012, 15:29
para anular el teclado debes arrancar el coche.
puedes meter un tecaldo del desguace. segira siendo tu numero.
sino vas a la citroen y pides el codigo de desblokeo con documetacion en mano. y cuando lo hagas lo anulas
sino.. liberar centalita.
MensajePublicado:12 Dic 2012, 15:47
por WISPER
gracias pitu por contestar tan rapido. Problema saxos en desguace 0, claro para anular hay que arrancar, voi a probar otras cosas que tengo pensadas y ahora cuento.
MensajePublicado:12 Dic 2012, 16:15
por JORGEREDBULL
la verdad esque tiene que ser un coñazo.... espero que encuentres solucion rapido
MensajePublicado:12 Dic 2012, 16:18
no hay mas maneras... como no va aver saxos en el deguace?
tambien tienes de 306 y xasara, xantia.. etc etc.. son casi todos iaugales... si enchufa te vale.
sino encuentrs miro yo x aquí y te lo mando.
MensajePublicado:12 Dic 2012, 17:31
por WISPER
Solucionado sin moverme de casa ni gastar jeuros
MensajePublicado:12 Dic 2012, 18:22
WISPER16V escribió:Solucionado sin moverme de casa ni gastar jeuros
Me alegro pero ya que estamos, por que no nos dices cual y a si para otras veces sabemos como?
MensajePublicado:12 Dic 2012, 18:28
por WISPER
En cuanto llegue a casa lo explico que por el movil es un coñazzo
MensajePublicado:12 Dic 2012, 18:40
WISPER16V escribió:En cuanto llegue a casa lo explico que por el movil es un coñazzo
MensajePublicado:13 Dic 2012, 19:06
por joni_106sport
este a dormido fuera d casa porque no nos lo a explicado jajajaj
MensajePublicado:14 Dic 2012, 11:35
por WISPER
Basicamente ni me acorde.
Al lio:
Por lo visto y no me pregunteis como se reseteo al modo de origen, o sea no tenia ningun codigo almacenado, esto ya me paso una vez hace bastantes años con el 106.
Con el contacto puesto pulse 1111( el codigo en su dia lo busque en un manual de peugeot) , pulse la C, la primera vez no sirvio y empezo a pitar como loco, Salgo del coche cierro (cuando cierras se activa la luz roja parpadeando digamos en el modo antirrobo) Abro pongo contacto tecleo 1111 pulso C y no pita nada, meto el codigo nuevo el que me parecio pulse C y supuestamente se quedo bien, pero no arrancaba y la luz seguia roja. Otra vez fuera del coche cerre y espere a que parpadeara el led, dije joder voy a probar haber si poniendo el codigo en la tecla S (Service esto era creo para cuando llevas el coche al taller no dar tu codigo secreto), Otra vez Contacto el codigo "Nuevo", luego tecla s y el codigo que me parecio. para mi sorpresa el puto coche arranca¡ anduve todo el dia con el codigo service y esta mañana le puse el que debe llevar y se anulo el service no a vuelto a dar problemas.
Re: El saxo no arranca no reconoce el codigo :( Solucionado
MensajePublicado:14 Dic 2012, 15:23
joder.. es cierto.. el codigo service
XD
aun asi... yo lo anularia... si ahora te aranca solo tienes ke desenchufar el teclado cuando este encendido y apagar y arrancar y listo.
MensajePublicado:14 Dic 2012, 15:24
por WISPER
Esta bien asi, no lo quiero anular.
MensajePublicado:18 Dic 2013, 21:11
por Paco
Hola...permitirme revivir este post pues tengo un problema muy parecido, el peugeot de mi mujer tiene tambien el mismo sistema, mi problema es que cuando compramos este coche habia sido anulado y sin ser consciente de lo que hacía volví a conectar el teclado, es decir, que el sistema está activado y sin posibilidad de conseguir el codigo, en un concesionario me dicen que la única solución es eliminar el bloqueo en la bomba de gasoil, pero ante la complejidad de esto....me ha parecido leer en algún sitio que existe la posibilidad de resetear el sistema o puentear la bomba, agradecería muchisimo cualquier consejo antes de tener que sacar y manipular la bomba.
Gracias a todos de antemano
MensajePublicado:18 Dic 2013, 21:51
por jborras87
Y si yo quiero poner un teclado de esos molones con código incluido como lo puedo hacer?
MensajePublicado:18 Dic 2013, 22:27
por WISPER
no puedes.
MensajePublicado:18 Dic 2013, 22:55
por jborras87
WISPER16V escribió:no puedes.
Pues vaya..
