no me llega gasolina al motor
MensajePublicado:15 Ene 2013, 16:20
por sulivan
hola pues eso, que el coche andando se me qedo como sin gasolina asta que se apago..
Pues aora le das a encender y no va, la bonba funciona, los filtros son nuevos.. pero sacas la mangera de gasolina que va al motor y no llega gasolina..!!! aver si podeis decirme que puede pasar ahi..
Re: no me llega gasolina al motor
MensajePublicado:15 Ene 2013, 16:26
por fcosta
Primero asegurate que tienes gasolina en el tanque. Suena a estupidez pero me he encontrado mil casos.
Sino llega la bomba, segura que funciona? Si es asi saca el tubo que va de la bomba al motor y soplalo con aire comprimido.
MensajePublicado:15 Ene 2013, 17:06
como te han dicho. asegurate ke tienes gasolina en el tanque.
luego te dire ke intentes abirr el tapon de gasolina aver si eres capaz o por alguna razon no funciona la valuvla y esta al vacio.
que no tengas gasolina en el motor es normal. solo tendras si la bomba pica combustible. es decir, pon contacto y ya veras cocmo echa combustible.
si dices ke suena la bomba y tiens gasolina y filtros nuevos pues no te kedna mcuhas alternativas, revisa las masas del motor al chasis y comprueba ke tengas chispa en las bujias.
MensajePublicado:15 Ene 2013, 21:21
por sulivan
gasolina si que marca por que venia de un trayecto largo, venia de hacer una trakc day, y no se las bujias las puse nuevas
MensajePublicado:15 Ene 2013, 21:27
por fcosta
Pero que pruebas has echo?
MensajePublicado:15 Ene 2013, 23:40
yo te vuelvo a repetir ke la gasolina solo la echa cuando esta el motor en marcha y cuando hace el check al poner el contacto.
MensajePublicado:16 Ene 2013, 15:08
por sulivan
pues saco el tubo qe va de la gasolina al motor y al poner el contacto no echa... tengo qe ver eso de meter aire por el tubo aver que pasa, y el regulador de presion ese que va en el otro agujero del asiento de atras al lado de la bomba puede ser que eso falle??
MensajePublicado:16 Ene 2013, 16:39
pues entonces kita el tubo en la bomba y metele el compersor o algo para ke eche la mierda. pero asegurate ke sea el mismo.
MensajePublicado:17 Ene 2013, 12:12
por indeciso
Recientemente has cambiado el filtro de gasolina? Porque si lo montas del revés te pasa lo que comentas.
O igual lo tienes obstruido.
Saca directamente de la bomba a ver si sale gasolina.
El regulador de presión no puede ser el problema tranquilo, eso sólo varía la presión pero siempre te saldrá gasolina.
MensajePublicado:17 Ene 2013, 13:01
por WISPER
Estas seguro de que la bomba se carga al poner el contacto? ojo siempre no suena. En el trayecto cojiste algun bache fuerte? haber si se te a saltado el contactor de inercia o esta malo (boton rojo que va al lado de donde pones la varilla del capo) o directamente se a jodido el rele doble que va bajo la centralita. ya nos contaras prueba si tienes chispa en las bujias tambien. Tambien provaria a meterle corriente directa a la bomba haber si echa o no gasolina y ver si le llega corriente al conector de esta.
MensajePublicado:17 Ene 2013, 16:03
por sulivan
el filtro es nuevo, y llevo ya andando tiempo con el no se.. 3 semanas o asi.. El boton probe con otro, la bonba hace ruido de cuando la oyes cargar.. tengo que probar a hacer otras cosas como darle aire a la mangera aver si es de eso, o probar otra bomba aver que pasa..
MensajePublicado:17 Ene 2013, 17:28
pasa una cosa... si tienes el manguito de gasolina fuera de desceba el circuito. aunke le des a la bomba no llega a echar tnata gasolina.
el boton de inercia si salta no carga la bomba. ni tienes chispa en bujias.
MensajePublicado:17 Ene 2013, 18:11
por sulivan
mientras andaba en el circuito no paso nada... pero al venir por la autopista el coche qedo como sin gasolina.. iva a 140 o un poco mas y brooooo.... asta que pare en un arcen. Y na no enciende, pero gasolina marcaba qe venia como un par de rallitas mas o menos.
MensajePublicado:18 Ene 2013, 00:07
cambia el rele de debajo de la centralita, es lo uniko ke puedes cambiar asi de la gestion...
no te alumbra nada en el cuadro no? ninguna luz naranja...
MensajePublicado:18 Ene 2013, 19:11
por sulivan
bueno ya resolvi el problema!! era la bomba, la bomba cargaba pero le dabas a encender y no salia ningun chorro.. asi normal que no llegara gasolina alante. Puse otra bomba y el coche ala primera!!!
muchas gracias a todos.
