• ruido raro raro en el milki
 #557894  por fonso
Hola,me pasa que desde hace 3 dias me hace un ruido raro,no se como explicaros pero el ruido seria,trrrrrrrr.
En parado estando en punto muerto no lo hace y con el en marcha solo lo hace si llevo una marcha puesta y sin acelerar,si acelero el ruido desaparace y no hace falta que le pise fuerte,con pisarle un poco el ruido se va y solo lo hace en tercera,cuarta y quinta.Ahora al venir de trabajar,bajando una pequeña pendiente en quinta y sin acelerar empezo a hacer el ruido y puse la mano en la palanca de cambios y me.dio la sensacion de que vibraba mas de lo normal¿sera de la caja de cambios?
Mas datos:Milki con 245.000km y 15 años,embrague de serie,babea muy poco aceite por la junta de culata y la bomba de gasoil empieza a babear,se le cambio hace 2 meses el alternaddor y la correa.
 #558205  por fonso
a nadie le pasa ni le a pasado esto por lo que veo¿No?
Edito:segun un colega mecanico lo escucho y cree que es un sincronizado de la caja,de todas maneras dice que el lo primero que haria seria cambiarle la valvulina que ya tiene 245.000km.
Que opinais?cuanto cuesta cambiarsela en un taller?
 #558714  por fonso
bueno,nadie contesta asi que pongo lo que averigue.Caja de cambios,merece la pena poner una de desguace?La verdad que me lo voy a pensar,caja de cambios,bomba de gasoil que cada vez babea mas,junta de culata tambien babea y el embrague nunca se lo cambie aun y a esto sumarle que me lo tendrian que hacer en un taller,no se si merecera la pena.¿Que opinais?mucha pasta.
 #558715  por Güeli
Con esos kms empezó el mio la decadencia. Si te lo tienen que hacer todo en taller cambia el coche porque te metes en mil y pico euros de mano
 #558719  por fonso
Ya,eso de cambiarlo es lo que pense yo,ando algo desanimado,me da pena desacerme de el,ya no te digo lo que gaste en el,cada mes una cosa,tubo que baja de los colectores al silencioso intermedio,silencioso intermedio,correa del alternador y alternador.Hace casi un año que compre un coche nuevo para la novia y por si el saxo nos dejaba tirados y ahora solo lo uso para ir a trabajar unos 20km cada dia,asi que lo aguantare asta que pare....
