Hola muy buenas a todos, hace menos de un mes he adquirido un saxo vts el fase 1 que lleva 90 caballos, tengo por hay tirados en el taller unos inyectores de un 405 mi 16, y quería que me aconsejarais alguno si se le pueden poner y si el coche tendrá alguna mejora de prestaciones, soy nuevo por aqui y casi no se manejarme por el foro, un saludillo a todos.
pudieran servirte si le pusieras un turbo al motor.
Primero lo que tienes que hacer es aumentar el consumo de aire y luego el siguiente paso ya seria buscar la forma optima de mezcla. Para usar esos inyectores en un motor como el tuyo, necesitarias aumentar mucho no, muschisimo, el consumo de aire, podrian ser buenos candidatos hablando de sobrepresiones. Por otro lado, si tu motor es de los 90cv con la tapa de culata gris, tendrias que cambiar toda la rampa de inyeccion y buscar la de un 90cv de tapa de culata negra, o la de un ax gti o algo de eso, porque los inyectores del MI son del tipo barriga gorda
