• MANGUETA Y TEMAS VARIOS
 #567023  por ADRIZORITA
HOLA CHICOS... necesitaria que me hecharais una manilla...... aver si sabeis si las manguetas de los vts 8v, le sirven las de un saxo normal... he doblado la mangueta del conductor y necesitaria una..... estoy buscando tambien por si sabeis de algo, un par de amortiguadores delanteros, un alternador,y un antiniebla derecho delantero.....DE ANTEMANO, muchas gracias por vuestra ayuda
 #567024  por WISPER
Si tienen el soporte para las bieletas de la estabilizadora si.
 #567027  por ADRIZORITA
me podrias aclarar un poquititoo masss.....esque no entiendo mucho de manguetas....es por ir al desguace a por ellas.....si son de un saxo normal guai, porque si ke se encuentran....pero sinooo..... ya sabeis lo que pasaa....jejej
 #567029  por WISPER
Mangueta saxo vts:
Mangueta saxo 1.1:
Y luego el tema de rodamientos ya que hay dos tipos conico y plano:
Conico:
el plano como su nombre indica es liso no tiene el "cono" ese.
 #567034  por ADRIZORITA
...kon lo cual no valen de un saxo normal, para un saxo vts??.....no me aclaro mucho...pero muchas gracias por las fotos y por la ayuda....ahora el siguiente paso es encontrarlas....si alguien me vende una???.....jejej
 #567038  por WISPER
No se si los 1.4 llevan estabilizadora, la diferencia entre el vts y un saxo normal si te fijas bien en las manguetas es un soporte que lleva.
