Bueno pues en este brico, como bien pone en el tema, os voy a enseñar a cambiar la iluminacion de los botones del r19 a led SMD.
Lo primero de todo, sacamos los dos botones de los elevalunas que traen nuestros saxos y las clemas. Nos fijamos que en ambas clemas hay un puente del 4 a 2. Pues en ambas clemas tijeretazo!
El cable que sale del numero dos lo encintamos
Despues debemos sacar un positivo cuando las luces esten echadas, yo lo he hecho sacandolo del mechero, el cable mas finito que hay de los tres. Lo he cortao, he puesto una ficha, lo he empalmado y lo he llevao por el plastico de debajo de la consola central.
Este cable que traemos tenemos tenemos que empalmarlo con el numero 4 que salen de ambas clemas.
De este proceso no he hecho ninguna foto, pero creo que queda claro y si hay dudas preguntar
Ahora pasamos a la parte divertida.. los botones....
Desmontamos el boton y justo encima de la pista 4 del boton (tambien va numerado el boton) hay como dos agujeritos y y algo que sale hacia fuera. Ahi es donde debemos de soldar el positivo del led.
La masa esta justo en el medio en el lado contrario (espero que me entendais con las fotos)
Avisar de dos cosas.. La primera.. el positivo del led como he dicho debe de ir en la pista 4. Si lo poneis al reves el led no funcionara y para los que penseis que dandole la vuelta al boton funcionara... Pues si, funcionara, pero el pulsador se volvera loco y no subira ni bajara las ventanillas...
Y la otra, cuando desmontas el boton, la parte que se queda con las 4 flechitas, debajo lleva un plastico transparente que es para que se iluminen estas flechitas, si no lo rompeis el led no cabe. Ir recortandolo poquito a poco para que vaya justo y asi se os iluminara.
Estas son las dos fotos que he hecho. Espero que os sirvan de ayuda.
Y este el resultado:
Animaos! Porque es super sencillo.
Última edición por urchaga90 el 04 Abr 2013, 21:00, editado 1 vez en total.
