• Me podéis ayudar?
 #569179  por caballeroalba
a ver, tengo una preguntilla, tengo un 106/saxo, el caso es que el aire no enfria mucho la verdad, el compresor cada poco se conecta/desconecta, esto tengo entedido que es normal por la presion del circuito, pero el caso es es siguiente:
Sé, que poniendo la recirculacion interna mejora el enfriamiento, pero claro, el mal de estos coches es el motorcillo de la trampilla de reciruculacion, asi que mi pregunta es: ¿si tapo la entrada de aire( desde el capo), haria la misma función? ya que no entra aire, o muy poco, pero claro, lo he tapado con un papel pero solo hace que haya menos flujo de aire, así que es posible dejar fija la trampilla de recirculacion, al menos por estos meses de calor?
Sé que con lo que he hecho no mejora, ya que no se si hay una especie de puente entre el ventilador principal y el aire interior, alguien me podria dar una respuesta a este tema?
o en cualquier caso, puentear el compresor? explotara?
Gracias de antemano
 #569617  por Peketoy
Hola.
Si no enfria mirate el gas del circuito,y otra cosa. aunque no tengas la recirculación de aire activada, igualmente tendria que enfriar.
