• Barra de refuerzo inferior??
 #569256  por kalimooxo
Pues he estado mirando las barras de refuerzo para el saxette y he encontrado una barra de refuerzo inferior sandtler, hos dejo el link para que la veais. Mi pregunta es.. alguien la ha montado? y donde va pillada?? :mf_bookread:
http://www.marcoracing.com/suspension/c ... tro%C3%ABn
 #569297  por marti2
va cojida donde las patas de los trapecios
exactamente en los tornillos del trapecio q tienen un silentblock, se nota bastante ya q eda bastante rigidez a esa parte q es muy debil
 #569314  por davish
La llevo desde hace 11 años, lo mejor que le puedes poner.
 #569432  por armarero
Pues no se esa xo yo le puse la weichers y queda muy baja asi que como te metas x un camino o algo vas a rozar por todos lados
 #569450  por davish
Baja? Tú no sabes lo que es bajo, la omp si que es baja, una burrada de baja.
 #569456  por armarero
La barra sandtler d la foto parece que esta mas pegada porque parece mas 'plana' e igual queda mas pegada al coche,me podrias confirmar esto davish?tu cual llevas?
 #569479  por davish
Yo la omp, la única que se hacía de aquella.
Tengo varias wiechers en stock si quieres le saco una foto y comparas.
 #569505  por Ramu
Llevé la omp unos meses y acabé sacándola dobladisima y harto de rozar en todas partes. Pero debo decir que entonces llevaba el saxo agachadisimo. Esta mas plana tiene mejor pinta
 #569534  por armarero
Es que da un poco de miedo eso de dar con algo y que puedas doblar las patas o algo,la sandtler no las tienes no davish,de esa si que me interesaria foto para comparar con la weichers
 #569535  por Ramu
davish escribió:Yo la omp, la única que se hacía de aquella.
Me gustaría ver esa wiechers y su precio!
No puedo montar la omp por lo dicho y tb porque llevo cubrecarter SPARCO de duraluminio que me viene a caer justo donde la barra.
Si pudiera colocar una mas plana seria la leche ya que voy con los tecnoshok megadurísimo y acabaré abriendo el chasis en dos...!
 #569701  por davish
Os pongo una foto a ver si sois capaces de apreciarlo, baja menos que la omp y lo mismo que la Sandtler (de hecho yo juraria que esta ultima es una wiechers remarcada).
El precio ronda los 40 y poquitos €
 #569801  por Ramu
Gracias! Tomo medidas y veo si me cuadra. Me metere debajo a ver si me queda hueco.
 #570023  por kalimooxo
Hablando de Barras de refuerzo, cual, para vosotros la mejor barra de refuerzo superior, ya que la sandtler es bastante diferente a la sparco. Alguna diferencia a parte de la forma ??
 #570076  por IXEL
Yo monté hace una semana la Weichers y va fenomenal.
Llevo el coche con cubrecarter y Eibach -3cm y no roza nada.
 #570098  por moonshine
IXEL escribió:Yo monté hace una semana la Weichers y va fenomenal.
Ixel, hay que liar mucho para montarla?
 #570483  por sulivan
yo tuve una prestada pa ver... y creo que ni linea de eskape ni campana..,. lo que mas note en el saxo fue meter la barra de arriba y la de abajo eso si que lo note.. el coche va genial con eso
