• limpias delanteros
 #570857  por rubencethe
hola foreros pues tengo el siguiente problema con los limpias delanteros de mi vts 16v y es que el primer paso no funciona los dos siguientes si pero en el que pasa una vez se detiene unos segundos y vuelve a pasar no me va y los otros dos k va sin parar y el otro que va sin parar pero mas rapido tambien me van pero el primer paso no me funciona por que puede ser
aver si alguien le paso lo mismo y me da la solucion o alguien lo sabe
muchas gracias a todos de antemano
 #571710  por Farlopa0_0
Creo que es problema de un rele que va por donde los fusibles o por ahi, a mi me falla de vez en cuando le doy un golpecillo y a veces sale funcionando.
