• PREGUNTA DE CAJA CAMBIOS Y ARBOL DE LEVAS!!
 #572321  por javi&mire
Hola buenas queria preguntaros nose si ira aqui..si no decirme y lo cambio!!
tengo un 8v y la semana pasada ya me empezaron a sonar los rodamientos de la caja y ya qe la tengo que cambiar queria saber si merece la pena meterle una caja con grupo corto 13x59 nose si sera muy corto o ponerle una de saxo 16v? o para quien lo lleve que me diga haber...de echo creo qe se la cogeria abel un xavaluco de por aqui!!
ademas puedo conseguir un arbol de levas de un 205 rally y ponerle tambien los muelles de valvula que por lo que tengo entendido seran mas duro..
el caso es que el coche lo unico que tiene es linea colectores y lo demas de serie..si monto la levas de 205rally notare cambio?tendre que hacer culata? o con el arbol del 205 rally y la linea mas colectores notare?
bueno espero vuestra contestacion quien sepas algo mas de mecanica que yo jajaja
un saludo a todo y gracias de antemano!!
 #572324  por peredacross
Hola, yo tengo la misma duda que tu respecto al árbol de levas, tambien tengo un 90 cv y queria cambiarselo, respecto a la caja yo llevo 13-59 y para rodar por autopista para ir a 120 va mas o menos a 4000 rpm, aumenta el consumo un poco pero la conduccion para mi gusto mejora.
a ver si alguien comenta algo acerca del árbol.
Saludos
 #572451  por marti2
obiviamente el grupo 13/59 es el idionio para tramos, deja la caja a mi gusto perfecta, y con la relacion de saxo sport va muy muy bien, ahi ya decides tu
no mires consumos con la caja porque te subira 1l o algo más
la caja del 8v es excesivamente larga, si quieres algo mas normal puedes montar como bien dices una caja de saxo 16v,, y no ser tan "radical "
del arbol ni idea, porque tampoco especificas si tienes un 90 o un 100 cv, creo que los apollos del arbol cambiaba, aunque en ese tema quien pilota de verdad es alejandrocas.
 #574542  por omelete
Puedes montar el arbol sin problemas pero ademas t recomiendo qitar dos decimas a la culata con un planificado y los muelles verdes del 106 rallye tendras un mejora notable
