buenas, pues despues de cambiar el motor a mi 106 ( 1.5 diesel ), calandolo perfectamente con correas nuevas aceite liquidos y demas cosas nuevas, arrancamos y todo va bien ( en frio ) luego cuando se calienta el motor a la mitad de la temperatura empieza a hechar mucho humo blanco y a cabecear el motor... e cambiado los 4 inyectores la bomba y estan buenas pero sigue con el mismo problema.
( el hombre de la chatarreria dice que el motor se desmonto funcionando ) el mecanico dice que puede ser segmentos malos o un necesitado de rectificado de las valvulas..
¿ que pensais ?
ahora tengo la putada de ir a desmontar el motor, llevarselo y que me de otro para volverlo ( YO MISMO ) a montar despues del trabajazo que ello conlleva y que luego el otro este tambien malo, o desmontarlo, llevarlo alli y que me devuelva el dinero y me quedo sin motor :S
enfin..
¿ que pensais ?
enfin..
