• Arboles de levas y relaciones cerradas
 #573569  por Olabe
Hola buenas,
Alguien sabe el cruce maximo para un arbol de levas montado en un saxo16 con las poleas regulables de serie?
Algun consejo para hacer una relacion mas cerrada que la de saxo 16 de una forma economica?
Gracias y un saludo.
 #576246  por alejandrocas
La caja de cambios con mejor relacion entre marchas es la que trae, por ejmplo, el saxo 16v, entre otros,de piezas de otras cajas ma no hay nada que sea mejor.
En cuanto a lo de los arboles, la cosa no es cuanto se puede poner con las poleas regulables de serie, ya que así no son las cosas, las poleas regulables no son el problema, son solo eso, poleas. El problema al poner otros arboles mayores es que te obliga por norma reducir la camara de compresion, por tanto la reforma a realizar es mas compleja que el regular solamente unas poleas, que tambien tienen su propia historia.
 #576626  por Olabe
Ok entendido,
De todas formas, lo que queria preguntar es si por ejemplo podria hacer el reglaje de unos arboles de 280 grados cun unas poleas de serie, independientemenete de que haya que variar la compresion, electronica etc.
