chirridos cama vieja puente trasero
MensajePublicado:10 Ago 2013, 00:56
por borja55
hola
desde hace unos dias cuando van dos personas detras en el saxo , al pasar pon badenes se oye como chirridos a cama viejo en la zona trasera del saxo , pero si no va nadie detras no suena nada , al puente se le cambio el rodamiento y se encasquillo el lado izquierdo y el derecho tenia el rodamiento bien , sin oxido ni nada y tenia grasa , tambien se le punsieron unos engrasadores y se engraso el puente , de esto hace unos 4000 km y queria saber a que cojones
se puede deber esos chirridos .
pueden sen los amortiguadores de aceite gastados , algun silenblock del puente , algun tornillo o tuerca aflojado , o ya se a quedado sin grasa el puente y necesita otro engrasado ?
gracias
Re: chirridos cama vieja puente trasero
MensajePublicado:10 Ago 2013, 19:01
por sergio4
mi milki sufre este problema y tambien me gustaria saber a que es debido un saludo
MensajePublicado:28 Ago 2013, 12:40
por cocaleru
A mi me pasa lo mismo pero incluso sin ir con gente. Al pasar por algun bache, suena un sonido entre clin clin y ñiki ñiki.
Si el coche esta parado y lo meneas y lo haces rebotar, el sonido no aparece. Solo me da el ruido con el coche circulando.
¿Alguien ha averiguado algo? ¿Esta relacionado con los casquillos o el engrase del puente?
MensajePublicado:28 Ago 2013, 13:11
por tarraco
los soportes de la rueda de racambio que se ha soltado algun punto de soldadura y roza chapa contra chapa, un buen remache y solucionado!!!!!
MensajePublicado:28 Ago 2013, 13:16
por cocaleru
Ostias, muy buena esa.
Lo mirare y os cuento a ver si es el tema.
Gracias!
MensajePublicado:03 Sep 2013, 08:36
por cocaleru
Nada, los soportes no son. Estan en perfecto estado.
Ademas, mi sonido no esta tan a cama vieja si no mas glin glin. Si que es verdad que suena como una pieza suelta de metal en la parte posterior derecha, pero soy incapaz de localizarlo.
Aver si a alguien se le ocurre algo mas.
Gracias.
MensajePublicado:03 Sep 2013, 18:52
por WISPER
muchas veces da por culo la barra estabilizadora y los tornillos de los extremos de esta. Tambien suena cuando tocan el puente y no ponen los dos brazos a la misma altura y la barra estabilizadora esta en tensión.
MensajePublicado:03 Sep 2013, 19:06
por tarraco
ese clin clin como arandela suelta que describes a mi me paso y era cojinetes delanteros, era tan suave el clin que no lo podia localizar, ademas tambien tenia el de la cama vieja, despues de horas rompiendome el coco los localize, el chirrido de cama era que rozaba chapa con chapa de los soportes de la rueda recambio, y el clin la rueda delantera, con el coche levantado y moviendo con las manos las ruedas hacia dentro y fuera, la derecha delantera tenia juego, el cojinete de bolas habia cojido juego y cuando giraba, las bolas de metal chocaban entre si, lo cambie, el soporte lo ancle bien y desaperecieron los ruidos!!!
MensajePublicado:03 Sep 2013, 19:09
por WISPER
Los rodamientos del puente son de agujas no de bolas tarraco. te cuento mi caso yo tenia el eje izquierdo echo mierda, visualmente estaba "espatarrao" y no tenia cojones de mover la rueda para dentro y para fuera. y no sonaba nada. puto saxo
MensajePublicado:03 Sep 2013, 19:11
por tarraco
Ya,es en las delanteras, lo edito que no me habia explicado bien, el clin ese, lo que pasa que estan agudo que lo oyes pero no lo localizas con exactitud!1
MensajePublicado:03 Sep 2013, 21:09
por Rosendo_HDI
WISPER16V escribió:muchas veces da por culo la barra estabilizadora y los tornillos de los extremos de esta. Tambien suena cuando tocan el puente y no ponen los dos brazos a la misma altura y la barra estabilizadora esta en tensión.
Eso me pasó en el 106 al poco de comprarlo y da por culo hasta que das con el
MensajePublicado:04 Sep 2013, 13:13
por WISPER
Es un coñazo, al mio se le aflojaba constantemente y puse tornillo nuevo y fija espárragos mano de santo oiga¡
MensajePublicado:09 Sep 2013, 13:45
por cocaleru
Joder!! Tengo que mirar eso!!
Es que la movida es esa, que el sonido es muy sutil y dificil de ubicar. Pero yo juraria que lo oigo en la parte trasera.
Bueno, mirare lo que comentais y os cuento.
Gracias.
MensajePublicado:09 Sep 2013, 16:24
por Zekko
Yo voy a mirarlo tambien, que desde que lo tengo suena de vez en cuando.
Si averiguo algo os lo digo
Gracias
MensajePublicado:26 Sep 2014, 23:33
por tonyvts
Hoy me decidi a bajar el saxo de atras... y resulta que a mi me hacia el ruido a cama vieja y desde que lo baje ya no me lo hace... yo sospecho que el ruido provenia de las barras de torsion, ya que cogiendo dos puntos iguales a cada lado del puente, un brazo del puente me daba 29cm de brazo a chasis y otro daba 32 cm.. 3 CENTIMETROS DE DIFERENCIA! y ahora ya bien, me mejoro en todo y ya nada del dichoso ruido
MensajePublicado:27 Sep 2014, 12:13
por gusepe
A mi me lo hace tambien cuando va cargado, en principio pense que rozaba la rueda en algun sitio, pero ahora pensaba que era de la suspension, que al ir cargado hacia tope o algo asi. Probare a hacer el cambio (Ya comprada) y veremos a ver si lo soluciono o que
