• cambio de amortiguacion
 #576903  por vtsdani
Buenas,tengo hace poco un vts al que le quiero cambiar los amortiguadores,puesto que el antiguo propietario me lo entrego con la amortiguación de serie y unos muelles deportivos rojos,lógicamente no termina de ir fino,además de estar mas bajo de alanteny alto de atrás,mi idea es nivelarlo y cambiar amortiguadores por unos deportivos,e visto en oscaro que me convencen unos kayaba ultra sr,que me decís?alguna recomendación?quiero algo no muy caro,bueno en calidad-precio.Gracias
poipu3
 #576905  por pitufinho
coje los kayaba. van bien. para nivelarlo si nunca viste como hacer la parte trasera vete a un taller. no suelen cobrar mucho... a parte ke supongo que ya iras para cambiar los delanteros...
 #576997  por vtsdani
pitufinho escribió:coje los kayaba. van bien. para nivelarlo si nunca viste como hacer la parte trasera vete a un taller. no suelen cobrar mucho... a parte ke supongo que ya iras para cambiar los delanteros...
exacto,ya lo tengo hablado con el chaval de el taller que conozco,que el me lo baja de atrás y me cobraba poco,pero quería aprovechar y montar ya amortiguadores...los 4 claro y asi me lo dejo ya nivelado y con amortiguación nueva...mi duda ahora son los muelles...no están metidos en ficha,no se si puedo meterlos,puesto que no se que marca son ni lo que bajan,y no tengo ningún papel de ellos...
 #577006  por davish
Dame la referencia y te lo miro.
 #577018  por vtsdani
davish escribió:Dame la referencia y te lo miro.
Ok davish,gracias!a ver si lo levanto y puedo verla,porque en su día los pintaron de negro!supongo para tema de itvs...pero ya se esta descorchando la pintura,a ve sisoy capaz y te digo...gracias de nuevo
 #577064  por vtsdani
Hoy mismo lo lleve a el taller a cambiarle las 4 ruedas,aproveche y cuando lo tenían subido estuve observando un buen rato cada muelle con linterna incluida y no fui capaz de ver ningún grabado!esperaré a que los desmonten al cambiar amlrtiguacion y los miraré mejor con ellos en la mano,así que con lo que sea te digo...ya puestos,me puedes dar consejo y/o precio de los 4 amortiguadores?son para un uso mixto,para todo pero con deportividad,mas duros que los de serie y para muelle corto,tenia en mente los ultra sr....gracias
 #578473  por vtsdani
buenas!!una duda davish,si le monto los kayaba,cuando quiera legalizar la amortiguación en ficha,ya sea con estos muelles o con otros que adquiera que si pueda meterlos,los amortiguadores tb tienen que ir en ficha?o solo los muelles??estoy pensando en poner amortiguadores y para el año que viene en abril que me toca itv cambiar y legalizar los muelles para hacerlo de una...
 #578500  por pitufinho
los amortiguadores son una pieza de recambio. no tienes que hacer nada por cambiarlos. o acaso haces algo cuando cambias los neumaticos o un faro o algo.. es lo mismo.
los muelles debes de legalizarlos xq rebajas la altura del coche.
 #581547  por kfresoto
Osease que, imaginemos, yo cambio mis 4 amortiguadores por unos más duros, ¿no tengo que homologar aunque sean distintos?
 #581548  por CitroFran
en efecto
