• mi saxo escupe aceite
 #578001  por besay89
hola hace cosa de un mes mi coche cuando le mando ( pikes tramos y demas ) escupe la aceite me pringa todo el motor hasta el capo y a salir por la parrilla a llegado , le cambie las toricas que va en la varilla y en el desahogo que va al bloque , pero sigue igual , solo lo hacen cuando anda ( osea dandole castaña ) lo pongo en punto muerto y le3 mando y nada no escupe nada y nose donde puede ser , se me llena la lata que tengo para los desahgos , eh pedido en la citroen el reten que va en la tapa de valvulas a ver si puede ser eso , porque la gente dice tapillas o segmentos pero el coche no se bebe la aceite no humea ni nada , luego el motor va redondo no tiene ruidos raros ni nada , a ver si alguien me hecha una mano un saludo
