• mi saxo hace el tonto al arrancar
 #586436  por angas95
Cuando le doi al contacto para encender el coche, parece como si la bateria no tuviese carga suficiente porque le cuesta encenderse. Pero la bateria solo tiene dos años, supuestamente haciendo kilometros deveria cargarse. Llevo ya mas de 200 y sigue haciendo el tonto. Mañana intentare llevarla al curro para cargarla aver si es la bateria el problem, alguna sujerencia o algo?
 #586440  por urchaga90
angas95 escribió:Cuando le doi al contacto para encender el coche, parece como si la bateria no tuviese carga suficiente porque le cuesta encenderse. Pero la bateria solo tiene dos años, supuestamente haciendo kilometros deveria cargarse. Llevo ya mas de 200 y sigue haciendo el tonto. Mañana intentare llevarla al curro para cargarla aver si es la bateria el problem, alguna sujerencia o algo?
Motor de arranque
 #586447  por angas95
Motor de arranque
Pero entonces no arrancaria el coche no?
 #586448  por urchaga90
angas95 escribió:
Motor de arranque
No tiene porque, las escobillas se gastan y no coje bien el contacto.. A mi me paso.. de todas maneras cambia primro la bateria o comprueba que no este jodida.. Si esta bien, es el motor de arranque
 #586858  por cicli
Puede que este mal el regulador del alternador y no te carga bien la batería.Antes de cambiar nada compruébalo,ya que te seguirá descargando la batería nueva y a la vieja talvez no haga falta cambiarla.Tambien puede ser la polea del alternador.Tu lo primero,comprueba si carga bien.
 #586923  por angas95
cicli escribió:Puede que este mal el regulador del alternador y no te carga bien la batería.Antes de cambiar nada compruébalo,ya que te seguirá descargando la batería nueva y a la vieja talvez no haga falta cambiarla.Tambien puede ser la polea del alternador.Tu lo primero,comprueba si carga bien.
Le meti el tester a la bateria con el motor apagado y marcaba bien, le di con el motor encendido y cargaba bien, mas que el tonto no, le cuesta un poquito arrancar :cool1:
