• Desmontaje y montaje ventanillas delanteras
 #588542  por alex3
Hola a todos!
Tengo un saxo VTS 16V comprado hace y poco, el cual tiene las ventanillas de las puertas bastante arañadas, por lo visto por la suciedad que se acumula en los guardapolvos según me dijeron en mi post de presentación.
El caso es que me han conseguido dos ventanillas de desguace en muy buen estado y querría cambiarselas. EL problema es que no se como hay que proceder para desmontarlas y luego montar las nuevas. Los paneles de las puertas no tengo problema para desmontarlos ni nada, es las ventanillas que me da un poco de respeto, pues el coche duerme en la calle y no quiero liarla y quedarme sin ventanillas.
A ver si por favor alguien me pudiera echar una mano.
Muchas gracias y 1 saludo!
 #588557  por SaxoVTL
Te echo una mano aunque en saxo no se exactamente como va pero lo hice en un ax que tube y no creo que sea muy diferente.
Con el panel desmontado bajas la luna hasta la mitad o asi y desenganchas el plastico que sujeta la luna (ten cuidado que se cae la luna)
Quitas las dos tuercas que sujetan el elevalunas (intenta sacar la barra o tumbarla cuando saques la luna para que no de en ella) y las otras dos de la guia (en la puerta derecha estan a la derecha y la izquierda a la izquierda)
quitas los guardapolvos y vas sacando la luna (imagino que sale algo inclinada)
Bueno espero que te sirva y lo dicho esta era la manera de sacarlo en un ax, en el saxo no lo he echo pero creo que es igual
 #588742  por alex3
Muchas gracias por la explicacion y las fotos. Echare un vistazo aver si se puede hacer con el proceso que me has dicho. Y a ver si alguien lo ha hecho en algun saxo y lo podemos complementar para tenerlo seguro.
Muchas gracias!
 #590624  por jborras87
En mi post, hay imagenes de cuando me cambiaron la luna en la primera página.
Si tienes dudas, me preguntas y te explico poipu3
