• problema con pastillas
 #590401  por raicoht
buenas amigos, el otro dia tuve que cambiar un neumatico y me que la pastilla interior tenia un desgaste excesivo.
Mientras que la exterior tenia aun bastante vida, la interior estaba muy gastada y ademas staba cruzada quedando mas pegada de la zona baja que de la alta.
En primer lugar me gustaria saber a que se puede dever esro, tambien me gustaria saber que puedo hacer para que no vuelva a sucede, gracias y un saludo
 #590759  por manuten
Pueden ser varias cosas.el latiguillo obstruido.o pinza agarrotada x ejemplo.empieza por lo mas barato y sencillo.purga los frenos.si ves q no sale bien el liquido...tienes una obstruccion.si sale buen chorro.desmonta la pinza.comprueba q deslice bien por las guias y q el piston entre sin dificultad.revisa las gomas.el desgaste desigual q comentas debe ser porque se queda agarrotado algo al frenar o la pastilla queda cruzada y no retorna al soltar el freno a su posicion de reposo.se t puede incluso llegar a quedar frenado.revisalo que es vital que el coche frene correctamente.y cuentanos como lo has solucionado.
