No me marca temperatura, ayudadme porfavor
MensajePublicado:19 Mar 2014, 16:24
por tonyvts
buenas, pues mi problema es que no me funciona la aguja de la temperatura, alguna idea de que puede ser?
desconecte el sensor de temperatura y el motor cambia de revoluciones. y cuando vas en el coche se escucha como el sonido de un rele detras del cuadro de mandos, esperemos que me ayudeis con este tema. MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO.
Re: No me marca temperatura, ayudadme porfavor
MensajePublicado:19 Mar 2014, 16:35
por WISPER
El sensor que estas desconectando es para la inyeccion. El sensor de la aguja es azul y va en la culata.
MensajePublicado:19 Mar 2014, 22:40
por tonyvts
muchas gracias wisper, comprobare el sensor y a ver si es de eso, con polimetro puedo comprobarlo, no seria necesario usa osciloscopio no?
MensajePublicado:20 Mar 2014, 00:21
con el polimetro es suficiente. de echo con un osciloscopio no haces nada porque mides una resistencia....
lo que me moskea es ese ruido de rele ke dices.... mummm no tiene k acer ninguno... no tendras el cuadro mal y estara aciendo cortos?
de ke parte de coruña eres?
MensajePublicado:20 Mar 2014, 03:19
por tonyvts
de naron, al lado de ferrol jejeje, pero bueno, con osciloscopio ves la señal que manda el sensor
MensajePublicado:20 Mar 2014, 03:44
por tonyvts
por cierto que se me olvidó, se me enciende el led de la temperatura pero es como si hiciese un flash, no queda encendido el led.
MensajePublicado:20 Mar 2014, 13:18
por WISPER
Tu coche es fase 1 o 2? Si es fase 2 es asi.
MensajePublicado:20 Mar 2014, 16:21
por tonyvts
WISPER16V escribió:Tu coche es fase 1 o 2? Si es fase 2 es asi.
es un fase 2, miro entonces de cambiar el sensor? tambien tengo que decir que me saltan seguido los ventiladores, sera termostato cascao? y me mosquea mucho lo de que me parpadee de vez en cuando el led de la temperatura. es un solo parpadeo el que hace. Ya me esta desesperando el tema de la aguja porque me preocupa.
