• Sin luces de Freno y Marcha atras
 #592436  por Jandro_acc
Hola a todos!
Mi problema es que de un día para otro me quede sin luces de freno y de marcha atrás. Se me funde todo el rato el fusible y no se por donde empezar a mirar.Al parecer comparten fusible por que no va ninguna de las dos y los demás fusibles están bien, ¿se ha podido hacer un corto en el interruptor de la marcha atrás o en el del freno? cada vez que pongo un fusible nuevo y doy a la segunda posición del contacto el fusible se funde sin poner las luces,sin poner la marcha atrás ni pisando el freno, simplemente dando el contacto. Desmonte los portalámparas traseros a ver si tenían el corto hay, pero me lo seguía haciendo. Desmontare los interruptores mañana pero si me lo sigue haciendo ¿donde mas puedo mirar?
Saludos y Gracias!
 #592566  por antonioj
Vas por buen camino descarta los interruptores , pero si aun asi te fallara me miraria la tercera luz de freno que como la corriente le entra por un pasacables por el porton , este abre y cierra infinidad de veces y yo he llegado a encontrar dentro cables cortados , retiralo con cuidado y mira por dentro de este.
Un saludo...
