• RUIDO ELECTRICO Y CALENTDORES SIN FUNCIONAR
 #593352  por pollisaxo
Hola, aunque te registrases en Enero, haz el favor y pasa por la zona de presentaciones como es obligatorio.
Respecto a tú problema, sí usas el buscador o te das una vuelta por la zona diesel, tiene toda la pinta de ser la caja-relé que controla los calentadores situada junto al bote de expansión del refrigerante.
 #593376  por gusepe
No se tu problema, pero el tema de la luz de los calentadores, a veces cuando hace frio es mejor fiarse del sonido. Se sabe porque unos cuantos segundos después de que se apague suena un clack
 #594726  por rubenrego
Sin dudarlo es del rele de los calentadores, ami me pasaba exactamente lo mismo, vamos es de logica, ese testigo del muelle amarillo debe estar encendido como minimo 3-4 segundos para calentarse los calentadores, eso lo lleva el rele que es el que le manda esos segundos de corriente.
cambialo mira esta justamente atornillado a un soporte a la derecha del deposito del liquido refrigerante
es esta pieza :
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q= ... 4767365178
 #594750  por Güeli
Antes de cambiar nada y puesto que anduviste enredando por la zona, comprueba que la clavija de la caja esté bien conectada. Si está bien, como te dicen, cambia la caja
