Hola buenas en primer lugar presentarme me llamo Juanjo, yo tambien tengo un saxo 1.5D Monaco del 97 5 puertas y me pasa lo mismo con ese chirrido a grillo, en cuanto inicio la marcha las 3 primeras marchas se nota mucho el ruido, el probema le cambie la polea del cigueñal porque daba pena verla en 1 año que tengo el coche, se la cambie pensando que vendria el chirrido por eso, pero nada de nada, ayer le cambie la correa poli V o tambien llamada correa accesorios y le puse una de marca SKF, nada el chirrido lo hace un poco menos pero sigue igual, el problema la polea tensora esta para cambiar debido al desgaste de los años porque todo lo demas esta bien, sabeis donde puedo encontrar una polea tensora porque en el taller me cobraban 95 euros por ella, gracias un saludo
Buenas, te muevo el post a presentacion, que es lo primero que hay que hacer cuando entra al foro,
bienvenido
