• vibracion a cierta velocidad
 #601008  por yogurin22
pues por desgaste me ha tocado cambiar las ruedas delanteras de mi saxo (Michelin energy+)
antes me vibraba al llegar aloss 90 km/h que yo pensé que seria por un desgaste anormal y ahora con los neumáticos nuevos me vibra sobre 110 km/h
me he pasado por el taller y me dice que de las ruedas no será que puede ser?
el coche no suena nada en parado ni al girar solo esa vibración ahora sobre 110 k cuando los supero desaparece
 #601011  por Alvaroifbb
Tiene toda la pinta de que es del equilibrado de las ruedas, o del alineado de la direccion, pero seguro que es del equilibrado
 #601030  por yogurin22
He cambiado solo las ruedas delanteras.
Las ha equilibrado 2 veces el del taller.
Si fuera alineación el coche se iría a un lado pero no tendría porque vibrar no?
 #601040  por jony9
yo tuve la direcion desalineada y solo se gira no tiene xq vibrar saludos
 #601052  por yogurin22
Por tener las ruedas traseras mal te vibraba la dirección puntualmente a una cierta velocidad?
 #601085  por yogurin22
Ok gracias x knt.
Pero ami solo me vibra el volante a una cierta velocidad
Los silenblock del motor tendrán algo km ver
 #601721  por yogurin22
he puesto la rueda de repuesto y el coche no vibra nada.
lo voy a dejar asi para que lo vea el del taller.
pero al soltar las ruedas he visto que llevo 2 tornillos de un tipo y otros dos de otro tipo.
como son los tornillos que se tiene que llevar con las llantas de serie(llevan asiento plano los 4 )
 #601723  por WISPER
Depende de que llanta. si pones una foto del asiento te puedo decir que tornillo lleva. no descartaria que tu problema sea un llantazo.
 #601729  por pitufinho
Puedes tener los tornillos flojos.
pero aun asi si cambiaste una rueda y paro el ruido ya sabes que rueda esta mal. Perderias un peso. Tendra agua dentro... sabe dios...
 #601755  por yogurin22
Puede ser mil cosas pero pensando yo al ver que tenia 2tipos de tornillos diferentes 2planos y 2 cónicos al montar la rueda de repuesto puselos tornillos cónico plano cónico plano y los fui apretando poco a poco cada uno.y sorpresa se quito la vibración o es la rueda o los tornillos .
Sea cualquiera de las 2 cosas tengo km comprar 2tornillos planos
