ELECTROS SALTAN SIN PARAR
MensajePublicado:08 Oct 2014, 00:06
por manuel1995
Buenas, pues como pone en el titulo me saltan los electros sin parar.
Los tuve que cambiar debido a un accidente pero esto solo me pasa desde hace unos días que le coloque un silencioso nuevo, nose si será por el refrigerante o el termostato, pero a ver si se puede solucionar.
Decir que me saltan a los 5 min de arrancar el coche y se ponen a toda pastilla, paran unos segundos y otravez a toda velocidad.!!
Re: ELECTROS SALTAN SIN PARAR
MensajePublicado:08 Oct 2014, 11:04
por manuel1995
Puede ser el sensor o el termostato?
MensajePublicado:10 Oct 2014, 20:05
por putolunes
Si los ventiladores no paran de saltar, en principio puede ser porque o bien el sensor está mal o bien el circuito no refrigera. En principio. Supongo que no tienes reloj de temperatura, porque en caso de tenerlo huelga tu pregunta.
Si el termostato está mal y no abre el radiador no debe calentarse demasiado. Un detalle a observar.
MensajePublicado:13 Oct 2014, 01:07
por chaky106
si es fase dos borrale los fallos a la centralita, los gestiona ella y y no es un fallo como para encender la luz de fallo motor, se pone en modo degradado y es su manera de salvaguardar el motor.
