• Compatibilidad de asientos
 #601922  por eleder
Hola buenas,
¿Que asientos serian compatibles con un saxo?
 #601946  por eleder
Tambien tengo oido que los del xsara vts tambien valen no? ¿O quedarian muy justos para el interior?
 #601949  por Ramarti
eleder escribió:Tambien tengo oido que los del xsara vts tambien valen no? ¿O quedarian muy justos para el interior?
Citröen Xsara, Peugeot 106, Citröen AX, Escort xr3, Toyota mr2 y cualquier asiento (acoplándolo)
(Sólo los asientos del AX y 106 son quitar y poner pero no llevan pretensores del cinturón..)
Los asientos del Xsara VTS creo que llevan airbag y el Saxo no lo trae en sus asientos, pero no pasa nada, el conector del airbag lo dejas suelto y ya está.
Los asientos del VTS tienen más orejeras para estar mejor agarrado en las curvas y además tienen estructura de metal por dentro en la orejeras, aparte la espuma es mas dura, los traseros depende del modelo traen agarres para los clips del cinturon para que queden recogidos y tambien reposacabezas.
Para desaflojar los tornillos de los asientos te aconsejo usar carraca.
Algunas imágenes..
Xsara:
Toyota mr2 (el del conductor):
Última edición por Ramarti el 15 Oct 2014, 21:32, editado 5 veces en total.
 #601952  por WISPER
Quitar y poner solo 106 y ax. lo demas olvidate sin adaptarlos. yo pondria los del 106 sport por que los del saxo son una p.. mierda.
 #601958  por manuten
Yo he llevado los de xsara(de hecho estan en venta),y son comodos y agarran mil veces mejor que los de saxo.solo hay dos pegas...el que no son llegar y poner.y el que quedan juntos por lo estrecho que es el saxo y si llevas copiloto le revientas a codazos al cambiar de marcha...pero yendo solo son la ...olla.
 #602035  por RaulVTS
pero es legal ponerle los asientos de otro modelo?
 #602062  por manuten
Sino es algo exagerado pasa.y las fijaciones estan bien echas.en itv suelen mirar que no esten sueltos y en el caso de los 3puertas que se abatan y fijen correctamente.backets y semis los miran y mucho pero asientos standard poco.
