• luz temperatura!!
 #602799  por fredy16v
Buenas chicos que tal, haber queria haceros una consulta haber si alguno me puede ayudar.
Lo que me pasa es lo siguiente, cuando circulo con el saxo Vts 16v la temperatura va por la mitad y subiendo un poco y bajando pero se mantiene, lo que pasa que aveces se me enciende la luz de la temperatura y se va quitando y poniendo como le da la gana aunque la aguja siga por la mitad, y los electros saltan y funcionan correctamente, nose si podrá ser algun sensor o el termostato tendrá que ver en algo, haber si me podéis echar una mano
 #602802  por pitufinho
busca el sensor azul en la caja del termostato. miralo si esta bien. si el enchufe esta en buenas condicones etc...
 #602817  por fredy16v
pitufinho escribió:busca el sensor azul en la caja del termostato. miralo si esta bien. si el enchufe esta en buenas condicones etc...
mañana miro haber y comento poipu3
