• un par de dudillas
 #602920  por j.lopez.navarro
pues a ver, el coche desde el fallo que me dio con la bobina y demas va como la seda, pero, hay un par de cosillas que me intrigan, a saber:
1º.Cuando arranca en frio, y aveces tambien en relenti, hace un ruido como metalico, como de chapa suelta, el mismo sale desde la zona del colector, al principio crei que era la chapa-proteccion que lleva encima del colector para meter aire caliente al filtro (es el 1.1i imagino que sabeis cuala es la chapa que digo) pero la quite y sigue sonando, y ya no llego a ubicarlo
2º.el embrage lo cambio el hombre que me lo vendio hace menos de un año, pero de cuando paso de 1ª a 2ª me hace cun "ploc" desagradable, pero no funciona mal, cambia bien, no salta la marcha no patina y no huele mal, puede haber algo raro por ahi?
bueno perdon por el toston y espero que me aclareis algo, un saludo y gracias de antemano!!!
 #602931  por manuten
Revisa el escape.puede estar picado y aunque no fugue suelen hacer ruidos metalicos.y mirale el nivel al cambio.o incluso puede que al cambiar el embrague no hayan hechado el tipo de aceite que lleva y por eso vaya un poco duro.el aceiteque lleva es 75w80 2litros.yo ante la duda lo cambiaria no es caro y te quitas de dudas.
 #604435  por j.lopez.navarro
Bueno, pues de las 2 solución 1, bueno relativamente, lo del ruido metálico es la "porcelana" de catalizador, así que a buscar en un desguace algo een buen estado, lo de la caja de cambio, sigo buscando.
Gracias por la ayuda...
 #604461  por duvimlg
Lo de las marchas me oasa exactamente lo mismo, de 1a2 y de 3a2 cuesta un poco que entre, no rasca pero cuesta meter la marcha
