Buenas. Pues bueno yo tengo un saxo fase 2 pero sin aire y me gustaría montar un doble ventilador al mío, que cuando se calentara saltaran los dos en vez de uno. Alguien sabe como poder hacerlo o si hay algún brico??
tanotgn escribió:Buenas. Pues bueno yo tengo un saxo fase 2 pero sin aire y me gustaría montar un doble ventilador al mío, que cuando se calentara saltaran los dos en vez de uno. Alguien sabe como poder hacerlo o si hay algún brico??El soporte vas a tener que buscar uno fe saxo con aire acondicionado y la instalación eléctrica mira por el foro que se ha hablado del tema
tanotgn escribió:Lo tengo todo, soporte, ventiladores, instalación.. El tema es que no se conectarlo..Usa el buscador que hay gente que lo puso manual,es decir,con un boton encenderlo y apagarlo,copias la instalación y debería ir
pitufinho escribió:Cada conector tiene su sitio. Los positivos los tienes en la caja de fusibles.Y que cable es? Porque he buscado y no veo donde..
