Estimados saxeros: Tenía que solucionar el tema de las burbujitas en el macarrón del gasoil, tenía que cambiar el filtro de gasoil del saxito y tenía que cambiar el fuelle de la dirección;por tal motivo, hoy me dispuse a realizar la faena. Me cojo toda la herramienta disponible y los accesorios al efecto ( Nural 27, fuelle de la dirección, filtro de gasoil), me voy frente a casa y me dispongo a ir desmontando: batería, caja del filtro de aire y todo lo que había por medio. Lo primero que hago es cambiar el filtro de gasoil (tenía un PURFLUX); duro duro duro, además, estaba incluso como un poco oxidado en algún punto -se lo debieron de cambiar hace bastante tiempo-, y para más inri, al vaciar el gasoil salió suciedad. Relleno el nuevo filtro (MANN) con gasoil comprado expresamente, le pongo un poco de aceite a la junta y lo coloco.
Me voy a la superconocida válvula antirretorno -sorpresa- estaba sellada; yo pensaba que era de ahí donde partía el problema de las burbujitas. Lo dejo todo como está y continuo con el fuelle de la dirección.
Manos a la obra.Me cuesta dios y la vida colocar el fuelle en el lado derecho, le coloco una brida y me dispongo, con la colaboración de mi mujer, a introducir el eje en la dichosa pieza de retenida; DIOS, no hay manera. Me paro, respiro, medito........ decido sacar el fuelle otra vez y ver donde encaja todo: fuelle, muesca, tornillo pasante, en fín, a iniciar otra vez el proceso; increible: después de haberlo puesto y quitado, el fuelle con ayuda de unos alicates de punta fina entra al primer intento, pongo brida y me dispongo a colocar otra vez el otro extremo; mi mujer gira el volante y yo muevo un poco la pieza.........encaja. Bien. Lo que antes me había costado 1 hora de dar vueltas, me sale ahora en 2 minutos. No me lo puedo creer.
Monto todo y lo arranco, veo pasar cantidades de burbujitas; me digo, no se ha solucionado. algo más de de haber por ahí que no está bien. Circulo unos metros para cambiarlo de aparcamiento, levanto el capó y las burbujitas habían desaparecido; imagino que al cambiar el filtro, había algo de aire-aunque prácticamente lo había llenado- y éste desapareció en el recorrido ¡¡¡¡¡¡¡ me acabo de dar cuenta de mi fallo ahora mismo mientras escribo: no he purgado el circuito con el purgador!!!!!. Mis hijos me estaban esperando para ir a comer, se me hacía tarde y no lo recordé. Vale, no importa si queda bien. Ya os iré informado si hay alguna novedad con las burbujitas. Imagino que el anterior filtro tenía algo que ver con ellas.
