• DONDE VENDEN COLECTORES ESCAPE
 #608601  por rubcer94
Hola, quiero comprar unos colectores de escape para mi saxo 8v 1.6 fase 2. Pero los que veo por internet solo llevan para una sonda lamba y encima esta al final del colector. Sabeis donde vendan colectores de escape con dos agujeros para sondas lambas y que sean para el fase dos??? O aunque solo lleve un agujero para sonda lamba y la otra la deje al exterior, pero que sea para fase 2 porfavor!! Muchas gracias mi numero por si quereis decirme algo 663683082
 #608609  por rubcer94
pitufinho escribió:es un 100cv?
si amigo!
 #608617  por pitufinho
lo vas tener crudo.
lo ke hace la gente es cambiar el filtro de aceite de cartucho por uno de los normales (hay brico en el foro) y asi puedes poner unos colectores de 90cv. la 2° landa la sujetas a cualkier parte metalica para ke lea aire ambuente limpio o bien compras centralita reprogramada para una landa sola (brianriesgo las vende o vendia)
