• Medidas taco lado distribución.
 #610587  por dundee
Hola, ¿Alguien tiene las medidas del taco del lado de la distribución? Sería para hacer uno en nylon o aluminio. Creo que las medidas del tornillo son M8x125-50. Serían como estos.
Muchas gracias.
 #610588  por pitufinho
Cuando se hace esos tacos no se pone un tornillo. Se ponen dos esparragos como tiene ese de aluminio. Sino rompe todo. Por otro lado. La forma bo influye en nada. Solo la altura. Cojes el calibre y mira la ke tienes tu ahora y listo.
Y pide vez en el dentista para revisar los empastes jeje
 #610589  por dundee
No me había parado a pensar lo de los esparragos. Del mío no puedo tomar medidas porque está partido directamente y ya que lo tengo que cambiar.. Así tendrá asientos con masaje cual Bentley.
