problema al montar admision 100cv en 1.4
MensajePublicado:14 Abr 2015, 15:58
por jony9
hola buenas.
hoy he montado la admision del 1.6 100cv en el 1.4, pero al acelerar las revoluciones se me quedan,no bajan,vamos q se queda acelerado. he pensado q puede ser q le tenga q poner el regulador de raleti del 1.6 ya q ahora lleva el de 1.4
vosotros q opinais? gracias de antemano
Re: problema al montar admision 100cv en 1.4
MensajePublicado:14 Abr 2015, 22:25
Opino k los inventos hay ke acerlos con gaseosa...
Ke centralita llevas?
MensajePublicado:14 Abr 2015, 23:08
por jony9
la del 100 tambien.pero es de la valvula de raleti,q ya probe hoy una,necesito una de 100 cv.si alguien sabe de una q me lo haga saber.un saludo y gracias
MensajePublicado:14 Abr 2015, 23:57
Tienes ke poner todo del 100...
Y luego ke dejaste la mariposa del 1.4?? Asi no ganas nads me parece a mi....
MensajePublicado:15 Abr 2015, 00:27
por jony9
no. llevo todo de 100 menos la valvula,q me falta
MensajePublicado:15 Abr 2015, 09:36
Ah vale. Pues entonces ya sabes... las hay a vender por ebay a 20 euros nuevas y originales
MensajePublicado:16 Abr 2015, 00:51
por chaky106
La cabeza de la valvula de relentin creo que es diferente, y por eso no asienta, en el colector ese. Si le cambias la cabeza si que te vale.
Saludos!
MensajePublicado:16 Abr 2015, 15:39
por jony9
exactamente es x la cabeza y tabien es las largo,pero ya esta en carretera,todo solucionado,aunq debo decir q no hai mejoria ninguna,solo un poco en bajos, hasta q prepare culuata con aperturas de valvula nose va a notar. saludos y gracias x las repuestas
MensajePublicado:16 Abr 2015, 16:41
pon una campana y unos inyectores mas grandes
MensajePublicado:16 Abr 2015, 21:43
por jony9
ya tengo campana e inyeccion de 100 cv
MensajePublicado:16 Abr 2015, 21:57
Mas grandes.
MensajePublicado:16 Abr 2015, 22:01
por jony9
aconsejame...saxo 16? los inyectores no inyectan segun la señal q emita la centralita?
MensajePublicado:17 Abr 2015, 00:40
los inyectores tienen un caudal. en el mismo espacio de tiempo un inyector puede inyectar mas o menos gasolina. ( es como una repro barata)
te dejo esta imagen para ke lo entiendas. imaginate ke son inyectores diferntes y ke le das a un boton y abren y cierran todos a la vez.
la gente usa mucho los del ZX pero yo nunka los probe.
aparte tambien esta la forma del chorro de gasolina...
MensajePublicado:17 Abr 2015, 04:33
por jony9
si,ya oi hablar de los del zx,pero igual me consume de mas el coche. tu q cres los del saxo 16 irian bien? q diferencia de caudal tienen con los del 100?
MensajePublicado:17 Abr 2015, 08:59
La ecuacion es facil.... si kieres mas... mete mas gasolina y aire. Aire aora ya tienes. Te falta gasolina
Una pregunta. Ke centralita era la doriginal e tu coche? puedes ponerme una foto?
MensajePublicado:17 Abr 2015, 15:50
por jony9
Es una sajem,fotos ahora mismo no tengo,pero seguro q sabes cual es.entonces metere los del 16.aunq no lo entiendo,llevo todo igual q el 1.6 q tambien lleva la misma admision e inyeccion q yo.saludos
MensajePublicado:05 May 2015, 00:35
por chaky106
la sagem s2000 que trae el 106 sport/saxo 1.4 de segunda fase con cuadro digital
con intstalacion compatible con la m7.4.4 de saxo 100cv
que tambien trae el 106 max 1.1 fase 2 como el mio aunque varia la referencia a me7.4.4, de echo varia gente usa esta centralita de 106 para los saxo 16 de segunda fase por ser mas faciles de encontrar, eso si, reprogramadas y ademas, se pueden reprogramar por obd con un simple galleto 1260, y la sagem tambien, si tengo curiosidad si entraria el galleto en la m7.4.4 de saxo ya que cambia un poco la referencia.
Saludos!!
MensajePublicado:09 May 2015, 22:21
por jony9
yo llevo montada la de abajo la bosh,la q montan los 100cv.saludos
