• Esquema OBD
 #610838  por urchaga90
Hola! Estoy haciendo varias cosillas con un arduino que me he pillado y recordando que habia un post en bricos para hacer un control crucero con esta placa.. he pensado varias cosillas...
Sabeis el esquema electrico del OBD? Que saca cada pin.. por ejemplo velocidad, rpm, consumo combustible etc...
Un saludo y gracias!!!
 #611991  por kike214
Hola, he visto que tienes en mente un proyecto similar al mio a excepcion de que aun no m a llegao mi arduino :mat: no se si has logrado hacer algo ya por el obd mire en varios sitios y en algunos decian que la señal de rpm es el pin 3 del obd(mi multimetro no decia lo mismo) por otro lado tengo un esquema de las señales que entran al cuadro que lo cogi de un compañero de la comunidad intentare conectarlo en paralelo al cuadro porque nose como meterle mano al OBD si te sirve de ayuda puedo compartir lo que yo tengo en mente vvhgh
 #612055  por urchaga90
kike214 escribió:Hola, he visto que tienes en mente un proyecto similar al mio a excepcion de que aun no m a llegao mi arduino :mat: no se si has logrado hacer algo ya por el obd mire en varios sitios y en algunos decian que la señal de rpm es el pin 3 del obd(mi multimetro no decia lo mismo) por otro lado tengo un esquema de las señales que entran al cuadro que lo cogi de un compañero de la comunidad intentare conectarlo en paralelo al cuadro porque nose como meterle mano al OBD si te sirve de ayuda puedo compartir lo que yo tengo en mente vvhgh
jaja de momento no he sacado nada porque no tengo tiempo... He hecho varias cosillas con el arduino pero nada para el coche..
Ya me comentaras que tienes en mente tu :)
