• reparacion de luneta termica trasera
 #611104  por chatarrilla
Vereis mi luneta termica trasera no desempaña y lei que lo que tenia que hacer eran comprobar si los fusibles estaban fundidos y eso hice pero estaban bien y sigue sin desempañarse la luna trasera, tambien comprobe el boton y el rele y funcionan perfectamente alguien me podria ayudar con este problema?
 #611107  por CitroFran
si tienes seguro de lunas pegale un martillazo
 #611118  por chatarrilla
Puedo deducir por tu respuesta que es debido a las lineas horizontales de resistencia de la luna??
 #611120  por CitroFran
También puede ser del botón o de que tengas mal el circuito, ¿has comprobado que llegue tensión a la luneta? Si mal no recuerdo, tiene como un conector, míralo a ver
 #611133  por chatarrilla
he estado buscando ese conector pero no lo he encontrado, mirare por internet a ver si encuentro informacion sobre donde puede estar ese contacto, en caso de encontrarlo y comprobar que esta bien seria problema de la luna no? Para eso tendria que sustituirla o hay algun otro remedio?
