• Como limpiar circuito de refrigeración del saxo 1.5D monaco
 #611874  por sevichenko
Hola chicos, quiero limpiar el circuito de refrigeración del saxete. Quiero meterle primero un bote de limpiador de radiadores de liqui moly y luego abrirle todos los purgadores y meterle agua a presión (no mucha presión) para sacar toda la caca y luego hacerle un enjuague con agua destilada y luego cambiarla por el anticongelante. Digo esto porque el bote de expansión esta muy sucio y me temo que el resto del circuito estará también mal.
Habéis visto alguna vez en algún manual, tipo manual de taller, o algún diagrama de donde están todos esos purgadores y como hacer la limpieza?
 #611877  por elsaxo1.1i
Hola, hace poco se lo hice al mio, usé agua destilada , vinagre concentrado y bicarbonato sódico
Todo marca hacendado.
Pero como tú ya tienes el producto pues eso que te ahorras.
Los purgadores son 4 ( uno no se usa, es el que está en cara interior inferior del radiador)
Los tres restantes en orden de purgado son: esquina derecha radiador, en el bloque motor (cerca de la caja del termostato, es un tornillo allen 5) y el último está arriba a la izquierda, en la tubería de radiador de la calefaccion (con forma de pitorro de aire de bici)
Aquí lo explican el purgado mejor: http://www.4fe.es/brico-llenado-y-purga ... -16v-y-8v/
 #611905  por elsaxo1.1i
gusepe escribió:Que proporción se echa de cada cosa?
Yo usé la mitad de la botella pequeña de vinagre concentrado, un cuarto del bote pequeño de bicarbonato (no pasarse porque da mucha reacción y hace presión que da gusto) y la botella entera de 5l de agua destilada
Lo echas, purgas y circulas unos km y vuelves a vaciar.
Saldra mierda pura.
Para rematar puedes volver hacer la misma faena según la de mierda que tengas.
Hay quién aclara con agua a presión pero a mi el agua del grifo no me gusta porque tiene cal y es cagarla bajo mi punto de vista.
También hay quien echa cocacola y lo deja reposar un dia .
Yo lo hice como dije y la inmensa cantidad de mierda la conseguí quitar, cuando quito el tapón hay agua refrigerante y no barro poipu3
