• ELECTRO SAXO VTS 8V=16V??????
 #64850  por EDUVTS
HOLA BUENAS AYER CONSEGUI UN ELECTRO NUEVO PA MI SAXITO 8V PERO CREO QUE ES EL DEL 16 VALVULAS,VALE PARA EL DE 8V,LAS CLEMAS SON LAS MISMAS????PONE QUE ES DE 15 CLEMAS EN LA PEGATA Y LA FORMA Y EL TAMAÑO IGUAL AL QUE TENGO ROMPIDO...SE PODRIA ADAPTAR DE NO SER ASI???
 #65127  por djnesio
EDUVTS escribió:HOLA BUENAS AYER CONSEGUI UN ELECTRO NUEVO PA MI SAXITO 8V PERO CREO QUE ES EL DEL 16 VALVULAS,VALE PARA EL DE 8V,LAS CLEMAS SON LAS MISMAS????PONE QUE ES DE 15 CLEMAS EN LA PEGATA Y LA FORMA Y EL TAMAÑO IGUAL AL QUE TENGO ROMPIDO...SE PODRIA ADAPTAR DE NO SER ASI???
depende, porque los 8v pueden llevar muchos electros diferentes segun las fases y si lleva aire acondicionado o no..
Los del 16v suelen ir todos por delante del radiador, que a su vez es el grande... si en tu 8v tambien va de ese modo, entonces te valdra, sino, pues no... :wink:
 #65156  por EDUVTS
MI VTS ES EL DEL 2003,EL 8V,LLEVA AIRE ACONDICIONADO Y LLEVA 2 VENTILADORES,Y LA FORMA ES IGUAL AL QUE TENGO NO ES EL GRANDE,PERO QUIERO SABER SI HAY DISTINTOS TIPOS DE CLEMAS PARA EL MISMO TIPO DE VENTILADOR YA SEA 16V U 8 V???EL VENTILADOR POR FUERA ES IDENTICO AL QUE TENGO ROTO,EL TIPO DE CLEMAS NO LO SE....
 #65157  por EDUVTS
SI EL 16 V LLEVA SOLO UNO GRANDE DELANTE???EL QUE HE COMPRADO ES EL ADECUADO PORKE NO ES EL GRANDOTE....EN CAMBIO SI LLLEVA 2 UMMMM....
 #65186  por djnesio
Antes de nada, por favor no escribas en mayusculas, que parece que estas gritando...
por otro lado, todos los ventiladores de que van por delante del radiador son iguales, asi que deberia de valerte... :wink:
