Hola amigos, haber si los que saben de electronica me pueden ayudar. Sabemos que el sistema de la luz interior del saxo se enciende al abrir la puerta mediante un pulso negativo, ahora mi alarma tiene un sistema de luz de cortesia que enciende la luz interior del auto por 30 seg despues de desactivar la alarma. El problema es que tambien envia un pulso negativo y si lo conecto al negativo de la luz del auto sin desconectar el original, este afecta a la alarma generando que se active al estar armada. No quiero eliminar el sistema original que prende la luz al abrir la puerta . Se podra hacer algun arreglin que mantenga conectado el sistema negativo original y que al recibir el pulso negativo de la alarma este cambie a esta conexion y que cuando ese pulso negativo se corte vuelva a tomar el sistema original que podria o no estar activado. Puerta abierta o no... Quizas con un sitema de rele... O algo.
Espero me entiendan
Saludos.
Espero me entiendan
Saludos.
