• pérdida de valvulina caja
 #613040  por elsaxo1.1i
Buenas a todos.
Hace unos meses el saxo me perdia aceite (valvulina) por uno de los retenes del palier.
Concretamente, el retén grande del palier corto.
Al tiempo se me jodio el otro retén (el chico) del palier largo, lo cambie también.
También cambié taco antipar (por el exceso de valvulina).
Ayer me dio por mirar el suelo del garaje y tachan! , gotitas de valvulina.
Me agacho y me fijo que la pérdida viene del centro de la caja, justo donde esta la palanca selectora.
Y que todas las varillas estan empapadas de valvulina.
La pregunta es: hay más retenes por detras de la caja???
Estoy ya un poco hasta las pelotas de estas dichosas cajas.... :mat:
 #613044  por manuten
Cuando echaste el aceite al cambio lo echaste por arriba. Por el respiradero? A mi m paso una vez de echarle por ahi por no tener jeringa. Y dias despues m mancho toda esa zona y m mosquee hasta q vi q la escupia por el respiradero qdo algo x al agujero y al cojer presion todo pringao. Miralo y lava. Sino estara mal el reten del eje selector. O la junta de silicona que sella entre las carcasas.
 #613055  por elsaxo1.1i
Hola la cuestión es que esta última vez lo lleve al taller y no se si lo rellenaron por el respiradero o por el agujero de llenado.
Ayer lo limpie todo con antidesengrasante y de momento no pierde.
Luego la perdida viene de la palaca que seleciona las marchas.
Ahi hay retén? Es mucho follon cambiarlo sin quitar caja?
Gracias un saludo
 #613134  por elsaxo1.1i
Pues sigur perdiendo, 3 dias se pegó seco y hoy otra vez dos gotitas en el suelo.
Estoy hasta las pelotas de estas cajas, tercer saxo q tengo y misma historia con los 3
 #613211  por ogt
Dentro de la caja vá el reten del primario pero no creo que llegue a manchar la caja por arriba no?....por decir algo
