• Medidas arandelas tapón vaciado y nivel de caja cambios vts
 #614360  por MiVTS
Hola a todos.
Tengo intención de cambiar la valvulina de mi VTS 100cv fase 2,y desconozco si lleva arandelas de cobre u otro tipo de material, el tapón de vaciado y tapón de nivel de la caja de cambios.En el caso de que lleve,¿alguien sabría decirme las medidas de las 2 arandelas?
Gracias de antemano y un saludo
 #616051  por blueyes1.1
MiVTS escribió:Hola a todos.
Hola son las mismas que las del carter
Espesor [mm]: 1,5
Diámetro exterior [mm]: 24
Diámetro interior [mm]: 16,7
