• fallo de luz d frenos y marcha atras
 #65485  por AMRODVTL
Ola a todos:
Pues eso que llevo ya tiempo con un problemilla y e pensao en preguntaros a ver si os sonaba. Resulta k ay veces que cuando enciendo el coche, no m funciona la luz d freno y marcha atras.Le echo un agujero a la tapa d la luz d freno interior para poder ver en el retrovisor reflejado si se enciende o no. Cuando veo k no se enciende, apago el coche y vuelvo a arrancarlo. Ma pasao asta 4 veces seguidas. Luego alo mejor se tira unos dias sin fallar.
Man dicho en el taller k no le llega (algunas veces) corriente al pedal d freno y que es problema dl bombin d la llave, y k tendre k cambiarlo porque sino al final se jodera dl to.
Yo pensaba k era problemas d fusibles (15V) o algun rele.
Si sabeis algo, ya sabeis.....
Gracias d antemano,saludos
[/code][/quote]
 #65558  por Rocha
Pues no tengo ni idea pero vamos lo de que el fallo venga de el bombin...comprueba bien todos los fusibles y si no puede ser alguna masa.A ver que te dicen los demas :wink:
 #65591  por fermonvts
Sacalos todos y los vuelves a meter y los miras bien yo e visto cosas raras por fusibles fundidos o medio fundidos de hacer contactos raros o incluso los conectores de los fusibles , tmb comprueba las masas de las luces q estaran cerca de los pilotos y demas por si acaso.
 #65800  por AMRODVTL
ya he llevao el coche 2 veces x esto. Ahora ha sido cuando parece k realmente se han puesto en serio con el y me dicen lo d k no le llega la corriente al pedal, pero solo algunas veces. Estuvieron puenteando la conexion dl bombin al pedal y dicen k es d eso. Yo ya he cambiado y recambiado fusibles, asik m tocara cambiarlo a ver si es eso, porque con el tiempo dejara d funcionar dl to.
NOSE??????? lo dejaremos en manos dl taller, porque com lo haga yo, al final lo jodere. Si se os ocurre alguna otra cosiya, pleaseee.....
TALUEGORRRR
 #65839  por xpiro
Puede ser trankilamente del bombin,pasa muchas veces.
Solo q si es del bombin cuando falla no deberia rular ni direccion asistida ni el ventilador del aire d la calefaccion ni algunas aplicaciones q funcionan solo con el coche encendido.
 #65913  por AMRODVTL
Pues no m fallan esas cosas cuando tengo el problemilla d la luz, asik a lo mejor tampoco es eso del bombin. Nose, la cosa es un poco rara. Lo llevare dentro d un par d semanas a k m la cambien y esperemos y a ver k tal.
 #68570  por AMRODVTL
pues despues d fallarme desde hace mucho tiempo, resulta k le cambiao la llave d arranke y ya no tngo problemas con las luces. Lo unico malo es llevar aora la llave para abrir las puertas y otra para arrancar, pero despues d todo, m alegro
