• Silvido raro saxo 16v
 #614901  por Lalatafrancesa
Hola buenas, presento mi coche, saxo 16v fase 1 de 1999
Hace poco le hice la junta culata por q se fundio entre el cilindro uno y dos, todo iba bien antes d la averia pero ahora el problema esq me suena un silvido agudo q se escucha sobre todo en 5 a 120 y solo cuando se acelera con carga, en punto muerto no me pasa
Fugas en el escape y en la admision estan casi descartadas por q he cambiado las.juntas del.escape y admision y tb colector de admision, la tension de las correas esta bien y revisada por profesionales.....no se que puede ser y me estoy volviendo loco
Haber si alguien me.puede ayudar, gracias
