• desmontar bomba direccion asistida
 #616183  por miki mankuso
buenas,
la bomba de direccion asistida no funciona en un milki del 98. Tras ver q le llega corriente, voy a desmontarla para ver si son las escobillas o para ver si he de conseguir otra. Nunca he desmontado una. Algun tutorial para sacarla del coche o algo que tener en cuenta ? llaves especiales..... algun tornillo escondido......algun truco como sacar la rueda....o algo ? Tengo un turorial para repararla.
cuando al motor de arranque le fallan las escobillas, con unos golpes a veces agarra y arranca.¿pasa lo mismo con la bomba?
gracias
 #616184  por Güeli
Si no llega corriente antes de desmontar la bomba comprueba el relé que va a su lado. La bomba para desmontarla no tiene ningún secreto. Mecánica basica
