Hola buenas compañeros!!!
A ver si alguno me puede ayudar, tengo un saxo1.5d el cual el otro dia le rellene el deposito del agua y se me cayó un poco el fuera,el caso es que arranque el coche y todo ok,pero lo cuando lo pare en la gasolinera para echarle gasoil no volvio a arrancar.Al poner el contacto suena un ruido a relé por la zona del deposito del agua y empieza a encenderse y apagar las luces del cuadro y por supuesto cuando tiro para arrancar nada.Le pongo las pinzas y arranca y funciona pero en cuanto paro me vuelve a pasar lo mismo.
Os suena de que puede ser?
Gracias
Un saludo!!
Gracias
Un saludo!!
